跳转到主内容
Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français)
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 步骤 1 中的图像 3,3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 步骤 2 中的图像 1,1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: 步骤 3 中的图像 1,3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: 步骤 3 中的图像 2,3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: 步骤 3 中的图像 3,3
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  4. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 步骤 4 中的图像 1,3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 步骤 4 中的图像 2,3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 步骤 4 中的图像 3,3
    • Vous avez atteint le disque dur SSD, qui est fixé par dessous.
    • Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD.
  5. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 步骤 5 中的图像 1,2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 步骤 5 中的图像 2,2
    • Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
  6. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 步骤 6 中的图像 1,2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 步骤 6 中的图像 2,2
    • Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
结论
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
30,884 声望
创作了264篇指南
一条评论
Ce mode opératoire passe sous silence le problème de la pâte thermique. En effet : reposer simplement le radiateur sur le processeur à l'issue d'opérations pouvant durer quelques heures (copies des systèmes de fichiers notamment) risque fort d'introduire un isolement thermique important. Il est nécessaire, à mon avis, de nettoyer les deux parties et de remettre, de façon appropriée, de la pâte thermique.
ruk1n - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 609
