跳转到主内容
Remplacement Clavier why! W253EU
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: 步骤 2 中的图像 1,3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: 步骤 2 中的图像 2,3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: 步骤 2 中的图像 3,3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU: 步骤 3 中的图像 1,3 Remplacement Clavier why! W253EU: 步骤 3 中的图像 2,3 Remplacement Clavier why! W253EU: 步骤 3 中的图像 3,3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU: 步骤 4 中的图像 1,2 Remplacement Clavier why! W253EU: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
结论
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
Felice Suglia正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Felice Suglia
于06/15/13注册
31,100 声望
创作了264篇指南
一条评论
there are 5 screws for the keyboard not 4!
EkimiaMichel - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 699
