跳转到主内容
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur. Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier. Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure. A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure. A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Retournez le clavier en direction de l'écran. Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
结论
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
Felice Suglia
于2013年06月15日注册
14,724 信誉积分
创作了150篇指南
there are 5 screws for the keyboard not 4!
Ekimia - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 3
总计 616
