跳转到主内容
Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français)
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 步骤 1 中的图像 3,3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 步骤 2 中的图像 2,2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 1,3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 2,3 Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): 步骤 3 中的图像 3,3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français): 步骤 4 中的图像 1,1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Chipset wi-fi why! W253EU (Français), Chipset wi-fi: 步骤 5 中的图像 1,1
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
结论
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
31,100 声望
创作了264篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 325
