跳转到主内容
Remplacement Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français)
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 步骤 1 中的图像 1,3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 步骤 1 中的图像 2,3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 步骤 1 中的图像 3,3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): 步骤 2 中的图像 1,1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): 步骤 3 中的图像 1,3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): 步骤 3 中的图像 2,3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): 步骤 3 中的图像 3,3
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  4. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): 步骤 4 中的图像 1,2 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): 步骤 4 中的图像 2,2
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU).
    • Désengagez le ressort de fixation.
    • Déposez le processeur (CPU).
    • Si vous n'avez pas d'autre choix, récupérez soigneusement toute la pâte thermo-conductrice qui assure une bonne transmission de la chaleur au radiateur de refroidissement.
结论
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
30,884 声望
创作了263篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 295
