跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 6 mm screws by unscrewing counterclockwise.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull the front and back cover apart.
    • Be careful not to pull the front cover off completely. It holds the wires.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the Phillips 6 mm screw that holds the circuit board to the outer shell of the fan.
    • Shock warning: Make sure the fan is unplugged before removing the circuit board.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the top cover containing the circuit board and the wires by pulling it away from the outer shell of the fan.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,2 : 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the screws from the four corners of the circuit board.
    • Remove the circuit board from the top cover.
    • Do not touch the other side of the circuit board to avoid damaging the circuit elements.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • In order to remove the fan blade pliers were used to remove the holding nut.
    • After the holding nut is loose, use the pliers to pull up to remove the nut.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the two bronze Phillips 29-mm bolts that hold the fan blade to the transformer.
    • Use a pair of pliers to hold the nut at the bottom of the transformer, as you unscrew from left-to-right at the top of the transformer. After, pull up and remove both the screw and nut.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    • Next, remove the two silver Phillips (8-mm head) 40-mm screws from the transformer.
    • Remove screws by pulling them away from the base.
    • The transformer should be free after this step.
终点
Mateo Begue
于09/26/12注册
102 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 56
总计 4,574
