当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Gently use tweezers to detach the white vision wire harness, located directly under the feed tube.
Another small tool or your fingers will work for this.
Remove the two 1-1/4" screws on either side of the circuit board using a 3/32" allen wrench.
Separate the solenoid from the gun's body by gently pulling it upwards.
Slide the metal body out of the plastic shell by holding one in each hand and gently pulling apart.
取消:我没有完成这个指南。
与5其他贡献者
于02/02/15注册
1,031 声望
创作了10篇指南
徽章: 10
+ 7更多徽章
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 名成员
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 54
