跳转到主内容
Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board
你所需要的
  1. Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board, Rear Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unplug power cable and all AV cables from rear of TV and carefully lay TV face down on a clean flat working surface ensuring that you don't damage the LCD screen.
    • Using a Philips driver remove the 18 screws from the rear panel.
    • Gently lift the rear cover off the TV. You may need to wiggle the cover a little however there are no clips holding the cover on so it should come off easily if you have fully unscrewed all 18 screws.
  2. Removing the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Power Supply Board, Power Supply Board: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 7 connectors from the board
    • Remove the 7 screws from the board
    • Lift the main board away from the chassis ensuring you don's snag or catch any of the cables.
结论
16等其他人完成本指南。
Richdave
于04/09/10注册
32,063 声望
创作了30篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,532篇指南
2条评论
Ma télé LCD Samsung ne veule pas s allume pas de courant que dois je faire s.v.p
Samir Chaaraoui - 回复
Vielen Dank für Ihren Artikel. Das Ausstecken ist für mich jetzt einfacher geworden! Ich hoffe, Sie können eine Anleitung zum Entfernen des Netzteils mit dem incredibox-Gerät geben.
Lily Collins - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 32
总计 7,559
