跳转到主内容
Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate
你所需要的
  1. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
结论
7等其他人完成本指南。
Elliot Freerks
于10/04/11注册
923 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 的会员
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 39
总计 4,175
