跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    • Turn off the PlayStation 2 and carefully unplug it from the power source. Also, it is important to eject the CD from the console before flipping the it upside down.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the six feet on the bottom of the PS2.
    • Five of these feet are in plain sight while the last foot is located under the black void sticker on the back of the device.
    • Some versions of the console, such as the PAL Version, may not have this sticker. In this case, the foot or the screw should be in plain sight.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,3 : 步骤 3 中的图像 2,3 : 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the five visible feet from the bottom of the device using a spudger.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,2 : 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the sticker and then remove the 6th foot.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,3 : 步骤 5 中的图像 2,3 : 步骤 5 中的图像 3,3
    • After all of the feet have been removed, Use a Phillips #1 screwdriver to remove the six 4.0mm screws from the base of the PS2.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,3 : 步骤 6 中的图像 2,3 : 步骤 6 中的图像 3,3
    • Once all of the screws have been removed, pry apart the plastic covers. Start by lifting the side containing the power cable and Ethernet port. Then, lift the opposite side to fully separate the two sides.
    • You may need to apply some gentle force to detach the covers. Be careful not to break the plastic screw pins.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • If done correctly, you should have a fully detached plastic backing, revealing the electronic components of the PlayStation 2.
终点
9等其他人完成本指南。
Jared Hirata
于04/09/13注册
880 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 的会员
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 名成员
创作了28篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 11
总计 2,541
