跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Tool on left - PH000 screwdriver
    • Tool on right - iPod fix-it tool
    • Soldering Iron
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the 3 black screws on the bottom of the camera and the 2 gray screws on each side of the camera. Remove them with a PH000 screwdriver.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate the gray band that you removed the screws from; this holds the two halves of the camera together. Use an iPod fix-it tool to pry the gray band loose and remove it.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the iPod fix-it tool to separate the back panel from the camera.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the iPod fix-it tool to carefully pry the screen from the logic board.
    • There's a ribbon cable that connects the screen to the logic board.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • This view shows the ribbon cable that connects to the screen.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Flip the screen down. To disconnect the ribbon cable from the logic board, rock each end of the brown metal retainer that holds the ribbon cable in place until the ribbon disconnects.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the two screws on the top edge of the circuit board to the right of the viewfinder.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • To connect the new screen, solder the wires in place and connect the ribbon cable to the logic board.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,1
    • Unthread the four wires running across the top of the viewfinder from the plastic brackets holding them in place.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the two black screws threaded vertically into the top of the viewfinder. Loosen the flash and circuit board for more accessibility. This will allow for the viewfinder to be replaced.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,2 : 步骤 12 中的图像 2,2
    • Remove the small piece of tape holding the four wires to the viewer.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,2 : 步骤 13 中的图像 2,2
    • Remove the two screws on the top edge of the circuit board, to the right of the viewer.
终点
Andrew
于09/27/12注册
7 声望
撰写一个指南
团队
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 的会员
OSU-BUEHL-F12S1G2
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 8
总计 917
