跳转到主内容
Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables
你所需要的
  1. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: 步骤 2 中的图像 1,2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: 步骤 3 中的图像 1,2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables, WiFi Card Cables: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the four 8mm Philips screws marked with an icon resembling a stacks of discs.
    • Lift the cover from the right to remove it.
  4. Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: 步骤 4 中的图像 1,2 Removing HP Pavilion zd8000 WiFi Card Cables: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use tweezers to detach the grey and black cables connected to the green WiFi card.
结论
Allie Menard
于04/12/11注册
820 声望
创作了13篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 的会员
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 名成员
创作了13篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 3,345
