跳转到主内容
Reemplazo dela batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012
你所需要的
视频概述
  1. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012, Tapa inferior: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012: 步骤 2 中的图像 1,2 Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012, Conexión con la batería: 步骤 3 中的图像 1,2 Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012, Conexión con la batería: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012, Batería: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remueve los siguientes dos tornillos:
    • Un tornillo Tri-punto de 5.6 mm.
    • Un tornillo Tri-punto de 13 mm.
  6. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Con cuidado remueve la etiqueta de aviso de la batería de la caja superior entre la batería y la unidad óptica.
    • No remuevas la etiqueta de la batería.
  7. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para remover la batería de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si observas alguna conducta inusual o algún problema luego de instalar tu batería nueva, podrías tener que reiniciar la SMC de tu MacBook
结论
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
769等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,718篇指南
48条评论
I thought these batteries couldn't be replaced.
brucebridges - 回复
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
John Lang -
Anyone know of any batteries with a larger capacity that could fit this?
Anrothan - 回复
It seems that there are no true larger capacity batteries for this Macbook. Ones that claim higher capacity are usually of dubious quality.
coffee -
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
unlvkatherine - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 74
过去 7 天: 445
过去 30 天: 2,088
总计 640,354
