跳转到主内容
Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver
你所需要的
  1. Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver, Panel Frontal.: 步骤 1 中的图像 1,3 Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver, Panel Frontal.: 步骤 1 中的图像 2,3 Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver, Panel Frontal.: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Comienza quitando la tapa de plástico plateado de la cámara con una herramienta de apertura de plástico. Inserta la herramienta de apertura de plástico en el medio de cada borde y levanta las pestañas que mantienen la tapa de la cámara.
    • Las siete pestañas de plástico están marcadas en rojo.
    • Intente usar herramientas de apertura de plástico antes de cambiar al spudger de metal. Intentamos usar la herramienta de abertura de plástico para hacer palanca en la tapa de la cámara, pero descubrimos que no generaban suficiente palanca.
    • Puede haber pegamento sujetando la tapa de la cámara en la carcasa. Tenga cuidado de no flexionar demasiado la tapa de la cámara , o se romperá.
  2. Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver, Sensor de imagen: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remueva los tres tornillos de 8 mm tipo philips #000 en las esquinas de la cámara.
    • Remueva el único tornillo de 4 mm tipo philips #000 de la esquina inferior izquierda de la cámara.
  3. Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 3 中的图像 1,2 Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Para extraer la tarjeta principal de la carcasa de la cámara, utilice las herramientas de apertura de plástico en el lado del lente.
    • Para evitar romper el plástico en el lado de la lente de la cámara (ver foto), haga palanca a lo largo de los bordes cerca de las esquinas.
    • Intente usar la herramienta de apertura de plástico antes de cambiar al spudger de metal. Intentamos utilizar la herramienta de apertura de plástico para abrir el conjunto de la placa base, pero descubrimos que no hacía suficiente palanca.
    • No intente hacer palanca cerca del lado del botón de encendido de la cámara. Esto romperá cables importantes dentro.
  4. Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 4 中的图像 1,2 Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Retire los cuatro tornillos phillips # 000 de 8 mm que sujetan los sensores de la cámara.
  5. Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 5 中的图像 1,3 Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 5 中的图像 2,3 Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Para quitar el sensor, simplemente despegue la lente hacia el cable plano conectado.
    • El sensor tiene cables de tipo cinta que se extienden a la placa base a través de un conector rectangular negro.
    • Para quitar el sensor, use el spudger para levantar cada lado. Luego, levante el conector directamente de su conector.
    • Una vez removido el sensor, ahora puede reemplazarlo por uno nuevo.
  6. Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver, Montaje de los puertos de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Retire los tres tornillos tipo phillips de 8 mm #000 que sujetan la tarjeta de la placa principal
  7. Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Ubique los cables tipo cinta de color cobre que conectan el módulo Hero a la tarjeta principal.
    • Para quitar el conector, use pinzas o un spudger, levante cada lado del conector y luego, levante el conector directamente de conector.
    • Al volver a armar esta pieza, no use demasiada fuerza al colocar las clavijas rectangulares negras en la tarjeta principal. Cuando se hace bien, habrá un "clic".
  8. Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Para quitar el puerto libre, simplemente deslice hacia afuera desde el lado izquierdo de la cámara. Debería salir con solo un poco de fuerza.
    • Esta pieza puede ser reemplazada, reparada o guardada para un posterior desmontaje de la GoPro.
    • En la foto de la izquierda está el puerto cuando se separa de la tarjeta principal.
  9. Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver, Lente: 步骤 9 中的图像 1,2 Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver, Lente: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Utilice unas pinzas para desconectar el cable tipo cinta del conector ZIF, al mover hacia arriba la aleta negra de retención. Luego deberías poder tirar del cable gratis.
    • Una vez que el cable tipo cinta esté desconectado, puede quitar el soporte de plástico negro que sujeta el lente de la cámara.
    • Tenga cuidado al quitar el cable tipo cinta. Es muy frágil y puede romperse.
  10. Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Retire los tres tornillos de 8 mm tipo phillips #000 que aseguran el lente.
  11. Reemplazo del lente de la GoPro Hero4 Silver: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Retire el lente del panel de la cámara.
结论
Para rearmar el equipo, siga las instrucciones en orden inverso.
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
100%
Eneider Colina正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Garrett Sloop
于08/27/15注册
368 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 名成员
创作了20篇指南
6条评论
the 3 copper wires on the far right side came out and now my gopro doesnt work at all.
William Owens - 回复
Mine too, these instructions leave out several crucial steps for making the repair. Step number 7 is not feasible and step number 9 is totally lacking in detail (it doesn't mention the removal of a crucial screw, and doesn't instruct you on how to ACTUALLY make the step). Garbage.... I'm not sure if my camera will ever work again
john mcgowan - 回复
My 3 ribbon cables popped out too. I can't fathom how I could ever plug them back in.
By the way, they are also un-plugged on the tutorial photos.
I'm almost sure that this hardware went straight to the garbage can afterwards.
Olivier Suire - 回复
This is a great video tutorial for Hero4 lens R/R - very detailed.
https://www.youtube.com/watch?v=1omOg1yQ...
GG Force - 回复
ok, so i strongly suggest some edits.
First step 5 through 8 don’t need to be done. Step 4 should include removing the 5th screw in the main circuit board, and then on to step 9. Step 9 should also describe the black release lever to unlock the ribbon cable. then the whole front assembly with the lens will come out.
as for the three ribbon cables attached to the back case (for power and the buttons) if they do come out, while the black panel is detached, you need to pull the tape off, lift the three locking levers and very carefully reseat the ribbon cables, reapply the tape and continue with the reassembly
Nathaniel DeVeux - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 46
总计 18,597
