跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011, Unidad óptica: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Usa el lado plano del spudger para hacer palanca y extraer el cable plano del conector con la placa madre correspondiente al AirPort/Bluetooth.
  2. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Con mucho cuidado estira el cable de la cámara de su conector en la placa madre.
    • Aunque se desaconseja por los expertos de iFixit, algunos usuarios optan por saltarse este paso. Para más información, véase los comentarios.
    • Estira el cable de forma paralela a la placa madre. Si lo estiras hacia arriba es posible que dañes la placa madre o el cable.
  3. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 3 中的图像 1,2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Con mucho cuidado aparta el cable plano del AirPort/Bluetooth mientras despegas el cable de la cámara de su adhesivo de seguridad hacia el subwoofer y la abrazadera del AirPort/Bluetooth.
    • Extrae el cable de la cámara de la cavidad moldeada en el soporte AirPort/Bluetooth.
  4. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 4 中的图像 1,2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de antena más cercano a la placa lógica desde su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Desenruta el cable de antena desde debajo del dedo moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
  5. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Retira los cinco tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips de 10,3 mm
    • Dos tornillos Phillips de 3,1 mm
    • Un tornillo Phillips de 5 mm
  6. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 6 中的图像 1,2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Tira del conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer hacia arriba cerca del centro del lado de la unidad óptica hasta que se despejen entre sí.
    • Aleja el conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer de la parte superior de la unidad óptica.
  7. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 7 中的图像 1,2 Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho de debajo del dedo de contención cerca del lado de la unidad óptica.
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
  8. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable del disco duro hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del disco duro lejos de la unidad óptica.
  9. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la unidad óptica hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  10. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,7 mm que fijan la unidad óptica a la caja superior.
  11. Reemplazo de la unidad óptica MacBook Pro 13" Unibody a principios de 2011: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Tira de la unidad óptica hacia arriba desde su borde más cercano a la pantalla y retírala de la caja superior.
结论
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
由衷感谢以下译者:
en es
93%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 717
