简介
Si la pantalla de tu iPhone XR está quebrada, no responde al tacto o no muestra una imagen cuando tu teléfono está encendido, usa esta guía para restaurar tu iPhone a un estado de funcionamiento con una nueva pantalla, o conocido también como ensamblaje de pantalla.
Esta guía fue hecha para usarse con pantallas de reemplazo completas. La pantalla de reemplazo debería venir pre-montada en un marco y tener un protector LCD de metal delgado pre-instalado en la parte trasera. Si ese escudo LCD no esta presente, sigue esta guía más detallada para reemplazar la pantalla manteniendo el escudo LCD anterior.
El ensamblaje combinado de altavoz auricular y sensor colocado en la parte posterior de la pantalla está emparejado con tu iPhone individual de fábrica''', por lo que debes transferirlo de tu pantalla antigua a la nueva durante cualquier reemplazo de pantalla. Contiene el iluminador de inundación, que forma parte de la característica de seguridad biométrica Face ID. Si se daña o se reemplaza, el Face ID dejará de funcionar, así que ten mucho cuidado de no dañar ninguno de estos componentes durante este procedimiento. Si está dañado, solo Apple puede restaurar la función de Face ID.
Nota: La funcionalidad del True Tone está desactivada luego de un reemplazo de pantalla, aún cuando utilizas una pantalla Apple original.
你所需要的
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
Si tu iPhone tiene la pantalla rota, mantén la rotura contenida y evita lastimarte durante la reparación colocando una cinta sobre el vidrio.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si los vidrios rotos dificultan que una ventosa se pegue en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo de cinta resistente (como una cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o pistola de calor, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube el borde izquierdo del iPhone, cortando a través del adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Remueve tres tornillos de 1.2 mm Y000 que sujetan la batería del soporte del conector.
Remueve el soporte.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante su reparación.
Remueve los dos tornillos Y00 de 1.2 mm que sujetan el soporte de conector de pantalla.
Remueve el soporte.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar le cable del digitalizador.
Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable de pantalla.
Remueve los cinco tornillos que sujetan el soporte del conector de la placa lógica a la caja trasera:
Un tornillo Phillips #000 de 1.3 mm
Un tornillo Phillips #000 de 1.5 mm
Tres tornillos Y000 de 1.2 mm
Quita el soporte.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector de ensamblaje del sensor frontal de su zócalo.
Remueve los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje de altavoz/auricular a la parte trasera de la pantalla.
Dos tornillos Phillips de 1.6 mm
Un tornillo Phillips de 2.3 mm
Un tornillo Y000 de 1.2 mm
Con pinzas, mueve suavemente el ensamblaje del altavoz hacia arriba y hacia afuera del borde superior de la pantalla.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte frontal superior de la pantalla durante 1-2 minutos, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
Desliza con cuidado el borde de tu púa de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.
Gíralo suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal. Si el micrófono sigue siendo difícil de separar, aplica más calor.
Trabajando de izquierda a derecha, desliza una púa de apertura debajo del cable flexible y debajo del sensor de proximidad + módulo iluminador de inundación
Suavemente mueve y levanta para separar el módulo de la muesca en el panel frontal.
Usa pinzas para deslizar el reten metalico pequeño, y sacarlo del sensor de luz ambiental.
Usa pinzas para mover el sensor de luz ambiental y levántalo de su muesca en la pantalla.
Si has extraído ixitosamente todo el sensor de luz ambiental, como se muestra en la primera foto, continúa con el paso siguiente.
Si la tira difusora blanca se desprende y permanece incrustada en la pantalla, como se muestra en la segunda foto, deberá levantarla con cuidado a lo largo del borde superior con una cuchilla delgada o una palanca. Volver a aplicar calor primero puede facilitar un poco esta tarea.
Remueve el altavoz auricular y ensamblaje de sensor frontal.
Sensor de proximidad
Iluminador infrarrojo
El módulo debe colocarse de manera que estos componentes no queden obstruidos por ningún adhesivo.
Compara tus piezas de sustitución con la pieza original. Puede que necesites transferir algunos componentes más o eliminar adhesivos de la pieza de sustitución antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Consulta nuestra comunidad de Respuestas para recibir ayuda con tu problema.
306等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
45条评论
Where I can buy the screen?
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
