跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Reemplazo de la pantalla del iPhone 5
你所需要的
视频概述
  1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: 步骤 1 中的图像 1,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: 步骤 1 中的图像 2,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la fractura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
    • Superpone tiras de adhesivo transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que esta esté completamente cubierta.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de pedazos de vidrio que puedan soltarse durante la reparación.
  2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Quitar los tornillos pentalobulares: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Antes de continuar, descarga la batería del iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
  3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: 步骤 3 中的图像 1,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: 步骤 3 中的图像 2,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: 步骤 3 中的图像 3,3
    • En los siguientes pasos, separarás la pantalla de la carcasa del dispositivo. La pantalla está compuesta de una pantalla de vidriol y un bisel de plástico con clips metalicos.
    • Independientemente de la herramienta que utilices, asegúrate de que levantes toda la pantalla.
    • Si el vidrio empieza a separarse del plástico, como mostrado en la primera imagen, utiliza una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa de metal del dispositivo y el borde de plástico para separar los clips metálicos de la carcasa.
    • Si estás reensamblando la pantalla con un bisel aparte, te recomendamos que apliques una tira de adhesivo entre el bisel de plástico y el vidrio para mantener el teléfono cerrado.
  4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: 步骤 4 中的图像 1,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: 步骤 4 中的图像 2,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta dos pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu dispositivo te resulta demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la cinta de embalaje incluida para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5: 步骤 5 中的图像 1,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5: 步骤 5 中的图像 2,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, libera las ventosas ligeramente y realinea las abrazaderas.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
    • Si el Anti-Clamp no puede generar un espacio suficiente, rota la manija un cuarto de giro.
    • No gires la manija más de un cuarto de giro y espera unos segundos entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo dándole tiempo.
    • Salta los próximos dos pasos.
  6. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Procedimiento de apertura manual: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del boton de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa esté presionada firmemente contra la pantalla para obtener un cierre hermético.
    • Si estás abriendo un iPhone con el vidrio quebrado, cuidadosamente extiende una tiras de cinta de empaque sobre el frente y exprime cuantas burbujas puedas. Esto le dará a la ventosa una superficie en donde pegarse y minimizará la propagación de vidrio quebrado.
  7. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Comienza a levantar el ensamblaje del panel frontal: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Asegúrate que la ventosa esté presionada firmemente contra el ensamblaje del panel frontal.
    • Mientras sostienes el iPhone con una mano, jala la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. La pantalla es un encaje más apretado que otros dispositivos.
    • Utilizando una herramienta de apertura de plastico, empieza a cuidadosamente separar la caja trasera de la pantalla, mientras continuando jalando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips deteniendo el ensamblaje del panel frontal a la caja trasera, así que tendrás que utilizar una combinación de la ventosa y herramienta de apertura de plástico para liberar el ensamblaje del panel frontal.
  8. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Separando los clips laterales del panel frontal: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Continúa haciendo palanca alrededor del ensamblaje de pantalla, separando los clips alrededor del lado izquierdo y derecho.
  9. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Abriendo el teléfono: 步骤 9 中的图像 1,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Abriendo el teléfono: 步骤 9 中的图像 2,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Abriendo el teléfono: 步骤 9 中的图像 3,3
    • No intentes remover completamente el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera, aún hay varios cables conectados en la parte superior del iPhone.
    • Una vez que los clips han sido liberados en la parte inferior y a los lados del ensamblaje del panel frontal, tira de la parte inferior del ensamblaje hacia afuera de la caja.
    • Abre la pantalla hasta formar un ángulo de 90º y apóyala contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
    • Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que ocurra cualquier tipo de esfuerzo en los cables de pantalla.
  10. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Removiendo los tornillos de soporte del conector de la batería: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Quita los siguente tornillos asegurando el soporte del conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo Phillips de 1.8 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.6 mm
  11. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Retirando el soporte del conector de la bateria: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Retira el soporte del conector de batería de metal del iPhone.
  12. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Desconectando el conector de la bateria: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Utiliza una herramienta de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de no separar los pequeños componentes integrados que rodean al conector.
    • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca contra el conector de bateria y no en el enchufe en la placa logica. Si haces palanca contra en enchufe en la placa logica o contra la placa logica sí mismo, puedes dañar el conector o los componentes cercanos de forma permanente.
  13. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Removiendo los tornillos del soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Quita los siguiente tornillos asegurando el soporte de cable del ensamblaje del panel frontal a la placa logica:
    • Dos tornillos Phillips de 1.2 mm
    • Puede ser que este tornillo no sea atraído a un destornillador magnetizado. Ten cuidado de no perderlo cuando lo quites, y asegurate de que vuelva a su lugar—un tornillo magnetizado puede interferir con la brújula.
  14. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Removiendo el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: 步骤 14 中的图像 1,2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Removiendo el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Levanta el soporte de cable de pantalla hacia la batería para desabrocharlo y sacalo del iPhone.
    • Durante el reensamblaje, abrocha los ganchos izquierdos debajo de la placa lógica y baja el soporte hacia el exterior del teléfono.
  15. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: 步骤 15 中的图像 1,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: 步骤 15 中的图像 2,3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plastico para desconectar las tres cables del ensamblaje del panel frontal:
    • Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar los tres cables de ensamblaje del panel frontal.
    • Cable del sensor y cámara frontal
    • Cable LCD
    • Cable de digitalizador
    • Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
  16. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Separando el ensamblaje del panel frontal y caja trasera: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
结论
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
888等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
97%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
38条评论
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
lattestonetech24 - 回复
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - 回复
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
PENI Teuarii - 回复
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
Max Rysdon -
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
u60n0ness -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 126
过去 30 天: 600
总计 460,973
