跳转到主内容
Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G
你所需要的
  1. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Disco óptico: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar este procedimiento.
    • Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.
  2. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Saca el disco óptico.
  3. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Batería: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Desatornilla todos los 17 tornillos Phillips de 5 mm de la tapa inferior.
  4. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Desatornilla los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que se encuentra por debajo de la plataforma del disco óptico.
  5. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pasa una púa entre la tapa inferior y el dispositivo alrededor del borde de la computadora portátil y quita la cubierta del resto del dispositivo.
  6. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Levanta el lado izquierdo de la tapa inferior, pero no quites completamente la tapa, ya que el cable del altavoz sigue conectado y se dañará.
    • Tira del conector del altavoz hacia el ventilador para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  7. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Tira del conector de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo en la placa madre.
    • Remueve la batería.
结论
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en es
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Bahm
于01/18/18注册
2,226 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 名成员
创作了15篇指南
一条评论
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 70
总计 21,626
