简介
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Utiliza esta guía para reemplazar la batería en su Google Pixel. Con el uso diario, una batería típica durará entre 18 y 24 meses antes de perder una capacidad significativa. Si necesitas recargar tu teléfono constantemente o se apaga sin previo aviso, cambiar la batería podría ser la solución que necesitas.
Cuidado: Debido al fuerte adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar, el espacio mínimo para las herramientas de apertura y el alto calor necesario para fundir restos de adhesivos, hay una alta probabilidad de que dañes tu pantalla durante el proceso. A menos que también quieras sustituir la pantalla junto con esta reparación, trabaja con muchísimo cuidado y prepárate para sustituir la pantalla, en caso de que algo no funcione bien cuando vuelvas a colocar todo en su sitio. Sigue las instrucciones al pie de la letra y ten en cuenta todos los avisos que se indican para aumentar la probabilidad de que todo vaya bien.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de iones de litio puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente. Si tu batería está hinchada, toma la precauciones apropiadas.
你所需要的
Apaga el dispositivo
Prepara un iOpener para calentar las esquinas de la pantalla y ablandar el adhesivo de debajo. También puedes usar una pistola de aire caliente o un secador
Usa una manija de succiónpara levantar la pantalla y crear un pequeño espacio entre la pantalla y el chasis del teléfono.
Es posible que debas aplicar más calor si esto no aparece. No te impacientes, esto llevará tiempo. Una vez que puedas insertar suavemente una herramienta en el espacio, continúa con el siguiente paso.
在这个步骤中使用的工具:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Con el corte adhesivo, levanta lentamente la pantalla desde la parte superior (el lado con el recorte de la rejilla del altavoz), gírala cuidadosamente verticalmente hacia la parte inferior del dispositivo y colócala sobre su cara, como se muestra.
Usa un spudger para levantar el conector del cable de la pantalla, liberando la pantalla.
No fuerces este tipo de conector en su lugar, ya que puede dañarse. (Necesitarás sentir un ligero chasquido, pero la fuerza más allá de esto dañará permanentemente su conector).
Usa un destornillador Torx T5 para remover los nueve tornillos de 3.5 que aseguran el marco medio.
Quita la bateria.
Retira el adhesivo restante del teléfono y limpie las áreas que tengan pegamento con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Aplica el nuevo adhesivo al teléfono, no directamente a la batería.
Presiona la nueva batería firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original, ya que es posible que tengas que transferir los componentes restantes o eliminar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Después de completar esta guía, calibrar la batería recién instalada.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
133等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
73条评论
I doubt many people can get past step 1 without it being game over. Take special care, read the comments, and other guides as well.
I broke mine too. Not the glass but the display panel underneath.
For those who are going to try opening theirs: pay extreme attention to the fact that the display panel extends somewhat beyond the bottom edge of the visible part of the display where the cable connects and, if that wasn’t bad enough, the bottom bezel has a !&&* of a lot adhesive on it. Don’t insert plastic opening tools on the bottom corners - if you do that, you will damage one of the unprotected corners of the panel like I did. If I had to do that again, I’d probably start from the top edge instead.
The new screen ended up costing me the equivalent of $80, and I was surprised I was able to walk into a store and buy one at all in a country where Pixel was never officially available in the first place. They didn’t have white ones in stock so I went with a black one.
Same. Even when being warned and trying to be super careful.
Another trashed screen. This phone is a difficult one if you have not done one before. I would recommend not even bothering with prying under the sides and just concentrate on the top and bottom. The edges only allow about 2mm at most before you run into the LCD.
Tyler -
+1. Don’t bother trying to save the screen. Just save yourself the stress and buy a new screen on ebay for $35 before you begin. I have never botched a repair and I still managed to break my display on this. Yes, I was super careful, it took me like 45 minutes to finally get the display loose, and when I put it all back together, the display was totally dead.
