简介
Para un impulso de energía fácil, reemplazar el RAM de la única actualización que no requiere cortar el adhesivo detrás de la pantalla . Reemplaza la memoria RAM para tener mayores prestaciones y velocidad. Es el único reemplazo que no requiere que cortes
你所需要的
Manteniendo la pantalla firmemente, use una punta plana para hacer presión en el botón de apertura del compartimento de la memoria RAM. Este se encuentra localizado justo por encima del enchufe.
Usa los dedos pulgares o indices para empujar las pestañas hacia afuera y asi destrabar la bandeja
Tira de las pestañas de seguridad hacia afuera y abajo llevando la bandeja de la memoria hasta casi una posicion horizontal.
Retira una barra de RAM tomándola con las dos manos y tirando hacia afuera de la bandeja de RAM.
Para instalar un nuevo módulo, insértalo en la ranura deseada de la bandeja y presiónalo firmemente en su lugar. Empuja la bandeja hacia arriba hasta que encaje en su lugar.
Vuelve a insertar la puerta de acceso a la memoria RAM en su lugar.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
60等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
91%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Ich habe diese Anleitung genutzt bei meinem 27“ late 2013 Mac. Zu den vorhandenen Speichern von 2x4GB habe ich in die leeren Slots je einen 8GB Speicher eingesetzt. Das ging problemlos so wie beschrieben. Habe kein Werkzeug gebraucht. Die Taste zum Öffnen konnte ich mit dem Daumennagel hineindrücken. Der gesamte Speicher wird mit 24GB angezeigt. Vielen Dank für diese Hilfe!
Hello. My Imac (27-inch, Late 2012) has the original memory (2x4GB Elpida) in slots 1 and 2. When trying to install in slots 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 it beeps three times and the Mac does not start. Replacing the original memory in slots 1+2 with new memory (2x8GB) is successful. Can not add memory to slots 3 and 4 (old memory or new). Please advise where to look for the problem.
