跳转到主内容
红米note4 屏幕和支架的更换
你所需要的
    • 将SIM卡槽取出
    • 拧下两颗位于机身底部的pentalobe P2螺丝
    • 用吸盘和撬棒打开手机(就是把屏幕拆开啦...)然后然后大力出奇迹
  1. 红米note4 屏幕和支架的更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 指纹传感器排线
    • 屏幕排线
    • 电源排线
    • 按钮排线
    • 挑开电源排线,注意,你应该只是慢慢推开,不能吃大力
    • 挑开屏幕排线,排线是无拔插力链接的
    • 你可以测试新的屏幕了,只需要把屏幕和电源排线怼上去(应该没人会怼错吧...)
    • 挑开按钮排线,同样是无拔插力的
    • 用硬橡胶角刀移开电池,它像iphone一样,但是有着中国的(超级无敌高)质量(括弧内为译者脑补)那左边这个括号呢?那到底哪个是脑补的呢.....
    • 从按钮的左侧拆开,不要从右边,要不然你的排线就要翻水了
    • 除去电池胶(或者你可以试试大力出奇迹,反正别告诉我你想加热融化它),然后用带子从新捆绑它,就用那个像 TESA 2mm那种
    • 从手机右侧拔下天线,从而可以拆出底部主板
  2. 红米note4 屏幕和支架的更换: 步骤 4 中的图像 1,2 红米note4 屏幕和支架的更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 拆下这些飞利浦0号螺丝(你最好把它们的位置记下来....)
    • 拆下上面的震动引擎
    • 这样你就可以卸下主板了
  3. 红米note4 屏幕和支架的更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 从底部的奇奇怪怪的地方拆下飞利浦0号螺丝
    • 它们很黑很好认
    • 挑开所有的连接(你需要照片)
    • 用吹风机加热底部的板子(有胶水)
    • 记住不要大力出奇迹,这块板子很容易坏,会断!stupid! 如果你感觉很难拆下,那就从新加热一遍吧
    • 加热屏幕边缘以使胶水松动。
    • 使用吸盘将其打开。
    • 此时,屏幕上的所有电缆都应该已断开。
    • 将塑料支架上残留的所有胶水全部清除(我是说全部)
    • 使用类似TESA 2mm的胶带重新粘贴支架。
    • 你需要将所有边框都粘贴好,但是不要粘在摄像头、扬声器和接近传感器周围。
    • 查看我链接的视频,看看在哪里粘贴。
    • 反转这些步骤,你应该就能顺利进行了!
结论
请遵从拆解指南以保护您的设备
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
sub ari
于12/22/16注册
470 声望
撰写一个指南
7指南评论
Where's the video? I can't find it on this page.
Roman Belyakovsky - 回复
Looks like it's been removed.
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc3NDA5ND...
Here you are.
sub ari - 回复
Redmi Note 4 lcd Jumper ways
Please!
KhinMaungphyo - 回复
Where can I find the replacement screen for this model??
The screen I ordered have the connectors the wrong place and I can't find any replacement screen with BOTH wires on the bottom …
valerie langlois - 回复
you could buy a new screen in taobao
牛头与画像 -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 37
过去 30 天: 198
总计 27,395
