跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换
你所需要的
    1. RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 从琴身和琴颈的固定点上将其拉下,以拆下背带。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换: 步骤 2 中的图像 1,3 RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换: 步骤 2 中的图像 2,3 RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下外壳四周的 9 颗 12 mm 十字螺丝。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下连接机身面板与颈部面板的 2 颗 15 mm 十字螺丝。
      • 在某些型号上,这些螺丝也可能是 Torx 螺丝。
      • 拆下后壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换: 步骤 3 中的图像 1,3 RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换: 步骤 3 中的图像 2,3 RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下颈部周围的 5 颗 12 mm 十字螺丝。
      • 拉下颈部的顶盖,露出内部部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换, 拨弦杆: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 用双手轻轻拆下两个拉绳杆固定座。
      添加评论
    2. RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 向上抬起扫弦杆,将其从吉他上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换: 步骤 6 中的图像 1,2 RedOctane X-Plorer 拨弦杆更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 轻轻地将琴弦杆从扫弦条中拔出,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 名成员
创作了108篇指南
3指南评论
This did not help.
michelle Coronel - 回复 分享
I had a squeaking strum bar so I followed this guide to dismantle and clean the parts. Other than the one step missed in the guide it was easy to follow. It also stopped the squeaking!
Zachary Avery - 回复 分享
Thanks! pretty simple repair. I added a little synthetic lube to the strum bar and all quiet and smooth action now.
jperalesjr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 46
总计 4,737
