跳转到主内容
重新校准笔记本电脑电池
你所需要的
  1. 重新校准笔记本电脑电池, 记录原始BMS校准数据: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 这个电池已经无法再进行重新校准。
    • 在重新校准电池之前,请将电池充电至100%。记录下初始数据。记录下初始数据。
  2. 重新校准笔记本电脑电池, 使用你的笔记本电脑: 步骤 2 中的图像 1,3 重新校准笔记本电脑电池, 使用你的笔记本电脑: 步骤 2 中的图像 2,3 重新校准笔记本电脑电池, 使用你的笔记本电脑: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在这一步骤中的任何数据都将丢失。仅在解除BIOS锁定时将笔记本电脑插上电源。
    • 如果您使用的是Windows笔记本电脑,请确保在初始关机后重新启动笔记本电脑。Windows被设计成在笔记本电池报告约为3%的剩余电量时关闭。如果笔记本电脑在电量不足或未接通交流电之前不能启动,可能需要暂时使用电源适配器。
    • 在电池放电时使用您的笔记本电脑。您需要一直使用它,直到计算机自动关机,如果您使用的是Windows,请再次开机,直到笔记本电脑不再启动;这样才能确保完全放电。
  3. 重新校准笔记本电脑电池, 为笔记本插上电源: 步骤 3 中的图像 1,2 重新校准笔记本电脑电池, 为笔记本插上电源: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 虽然使用笔记本电脑是安全的,但校准精度可能会受到影响。
    • 每台笔记本电脑都有不同的充电指示。 当笔记本电脑完全放电后,立即将其插上电源。为笔记本电脑充满电。
  4. 重新校准笔记本电脑电池, 确认新校准数据: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 此操作可能损坏接近使用寿命的电池。
    • 完成后,检查BMS数据。报告的数据应予以纠正。
  5. 重新校准笔记本电脑电池, (Windows 10)电池健康状况检查: 步骤 5 中的图像 1,3 重新校准笔记本电脑电池, (Windows 10)电池健康状况检查: 步骤 5 中的图像 2,3 重新校准笔记本电脑电池, (Windows 10)电池健康状况检查: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 这可能在电池较老的情况下无法奏效,即使它是原厂电池。
    • 以管理员身份运行命令提示符。输入 powercfg /batteryreport
    • 当报告准备好时,您将收到一条消息,指示其存储位置。检查数据以确保其一致性。
  6. 重新校准笔记本电脑电池, (惠普UEFI BIOS)15% 锁定解决办法: 步骤 6 中的图像 1,3 重新校准笔记本电脑电池, (惠普UEFI BIOS)15% 锁定解决办法: 步骤 6 中的图像 2,3 重新校准笔记本电脑电池, (惠普UEFI BIOS)15% 锁定解决办法: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 这将完全放电电池。HP的诊断工具不会检查充电容量。
    • 将笔记本电脑插上电源并打开它;当其启动后,就拔掉电源适配器。按下ESC键并选择系统诊断
    • 打开Component Tests子菜单。选择内存或Memory or Hard Drive
    • 选择Extensive test。选择Loop until error
    • 当笔记本电脑关机时,请立即给电池充电。
  7. 重新校准笔记本电脑电池, (惠普传统BIOS)15%锁定解决办法: 步骤 7 中的图像 1,3 重新校准笔记本电脑电池, (惠普传统BIOS)15%锁定解决办法: 步骤 7 中的图像 2,3 重新校准笔记本电脑电池, (惠普传统BIOS)15%锁定解决办法: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 请勿将这些设置应用于主操作系统。它们可能会损坏电池。
    • 将笔记本电脑启动到Linux Mint Cinnamon实时会话中。打开 Settings 并进行以下更改:
    • 打开 Power Management。将 When the battery is critically low 改为 Do nothing
    • 使用笔记本电脑直到关机。本次会话中所有内容都将丢失。
  8. 重新校准笔记本电脑电池, (联想0190)临界低电量错误解决办法: 步骤 8 中的图像 1,3 重新校准笔记本电脑电池, (联想0190)临界低电量错误解决办法: 步骤 8 中的图像 2,3 重新校准笔记本电脑电池, (联想0190)临界低电量错误解决办法: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将电源适配器插入笔记本电脑。等POST结束后再断开电源。
    • 当笔记本电脑启动后断开电源。继续完成电池放电。
  9. 重新校准笔记本电脑电池, (可选)标注电池: 步骤 9 中的图像 1,2 重新校准笔记本电脑电池, (可选)标注电池: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 为了更好地跟踪电池的估计健康状况,建议进行标注。
    • 记录重新校准的日期。
    • 记录电池的原始充电容量(设计容量)。
    • 记录电池的当前容量(满充容量)。
终点
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Nick
于11/10/09注册
88,851 声望
创作了49篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
4条评论
Did not help at all.
I have a Windows tablet, pretty old one - previously it was showing 39% battery wear (it actually was holding for about an hour, battery itself is a bir inflated).
A couple days ago it hard crashed and wear level was reseted to 0%. Now some weird stuff started: turning off when reaching 14% battery charge, screen dimming etc.
Tried this method, and as I said in the beginning - it did not help, still shows 0% wear.
Ослик Иа - 回复
Late response, but some laptops and Windows based tablets (notably HP) always show 0% wear in Batteryinfoview. You need to go into the UEFI diagnostics or use use HP Support Assistant and grab it from the advanced data on HP. If it’s Dell, UEFI SupportAssist (newer systems) or ePSA (legacy).
Nothing to worry about, but another quirk like the EOL capacity reporting response on some Dell batteries. Added a note in the quirks section about this.
Nick -
I’m curious, can we send command through the I2C interface from the laptop itself to the battery and do some calibration from there? is the built-in BMS has the capability to do that?
putraadriansyah08 - 回复
May battery charging shows 39% and it should be always plug in (windows 11) on Asus laptop.
Badri Momeni - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 99
过去 7 天: 701
过去 30 天: 3,395
总计 152,552
