跳转到主内容
Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement
你所需要的
  1. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 步骤 1 中的图像 1,2 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Pry the coverings off the two upper screws.
    • Remove the two upper screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Poke a hole with your screwdriver into the product sticker on the bottom of the mouse.
    • Remove the bottom screw using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift up the upper shell of the mouse.
    • Use caution; the shell if still connected to the base.
    • Detach the two wired connectors from the circuit board.
  3. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the scroll wheel LED.
    • Carefully remove the scroll wheel.
  4. Razer Deathadder Elite Scroll Wheel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Insert the replacement wheel into the mouse.
结论
4等其他人完成本指南。
Hamilton Liu
于11/17/22注册
172 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 2-76, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 2-76, Briggs Fall 2022 的会员
CSULA-BRIGGS-F22S2G76
1 名成员
创作了1篇指南
一条评论
Hi! What size and manufacturer is the encoder in this mouse?
m2l2kopower - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 25
过去 30 天: 124
总计 3,307
