跳转到主内容
Razer Blade Stealth 2016 Fan Replacement
你所需要的
  1. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Fans: 步骤 4 中的图像 1,2 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Fans: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the three 3.38 mm screws from the left fan (this fan should be black).
  5. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully lift and remove the left fan.
  6. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Repeat steps five and six to remove the silver, right fan.
结论
另外一个人完成了本指南。
Katie Murphy
于10/10/19注册
139 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 名成员
创作了5篇指南
2条评论
I’m trying to figure out how to attach the ribbons to the motherboard.
Richard Howard - 回复
Are the two fans the same?
Mohd Azli Mahmud - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 20
总计 1,707
