跳转到主内容
Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement
你所需要的
  1. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Rear Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Heat Pipes: 步骤 2 中的图像 1,2 Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Heat Pipes: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the six 8 mm screws holding the cooling rod to the motherboard .
  3. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the cooling rod straight up and out of the laptop.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 13
总计 1,397
