跳转到主内容
Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement
你所需要的
  1. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Rear Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Fan: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the three black rubber pads that cover the screws holding the fan.
  3. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 1/4 inch screws.
  4. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the wire that goes from the fan into the white connector, but leave the wire attached to the fan.
  5. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift the fan out with your hands.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 10
总计 6,604
