跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement
你所需要的
  1. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement, Graphics Card: 步骤 1 中的图像 1,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement, Graphics Card: 步骤 1 中的图像 2,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement, Graphics Card: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn off the computer and the power supply to the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Recycle the power in the computer by pressing the power button on and off again. This removes any remaining current to the computer.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Access the glass side panel by turning the back of the case to the left when looking at it from the front.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the two screws on the glass side panel. These are thumb screws so they can simply be removed by twisting them to the left.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Carefully slide the glass panel to the left and then pull it off to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Tilt the case backward and lay it on its backside. This is done so the card will not pull down when being removed.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Undo the power connection to the card. Push the clip on the connector and pull the cable up.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove three 6.3 mm screws to the card located on the left side of the case using a Phillips #2 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Push down the clip to the motherboard circled in red.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Raidmax Alpha Case Graphics Card Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Carefully grip the old graphics card with two hands and lift it out of the case.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 74
总计 4,853
