跳转到主内容
RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement
你所需要的
  1. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement, Switch Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement, Switch Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the battery from the drill before you begin.
    • Use a T10 Torx screwdriver to unscrew the ten screws on the information label side of the drill.
    • These ten screws are 19 mm long.
  2. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift off and remove the cover with the informational label.
  3. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the switch assembly, chuck, and motor from all drill covers.
    • Check if all wires are connected to the switch assembly and motor as illustrated in the image.
  4. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • To replace the switch assembly, desolder the black and red wires and replace with a new switch assembly.
    • Be aware of the heat level of the metal part on the soldering tool.
结论
另外一个人完成了本指南。
Anna Wu
于02/04/19注册
273 声望
创作了2篇指南
团队
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 的会员
UCD-LORE-W19S18G4
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 479
