跳转到主内容
RIDGID R32104 Trigger Replacement
你所需要的
  1. RIDGID R32104 Trigger  Replacement, Trigger: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off your saw and unplug before starting.
    • Place the Worm Drive Saw down and adjust the base plate, so that way the main housing assembly and handle set is easily accessible.
  2. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using the Torque 20 screwdriver, remove the twelve 3/10 cm screws holding the handle set together.
  3. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Carefully remove the handle set from the main housing assembly.
  4. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Place the Worm Drive Saw on its side to help remove the trigger.
    • Use the Torque 20 screwdriver to remove the single 3/10 cm screw that attaches the trigger switch to the handle set.
  5. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the Phillips 2 screwdriver to remove the four 3/10 cm screws holding the trigger and four wires, from the main housing assembly, in place.
  6. RIDGID R32104 Trigger  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the trigger switch and trigger from the handle set.
结论
2等其他人完成本指南。
Lucas Pimentel
于04/02/19注册
1,010 声望
创作了8篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 391
