跳转到主内容
RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement
你所需要的
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: 步骤 1 中的图像 1,3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: 步骤 1 中的图像 2,3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 4 中的图像 1,3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 4 中的图像 2,3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 11mm screws to separate the speaker from its base.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Once the screws are taken out, use tweezers to remove the hot glue from the wires.
    • Be careful when removing the hot glue to ensure that the wires remain intact.
结论
Mit Patel
于01/27/15注册
255 声望
创作了2篇指南
团队
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 的会员
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 6
总计 425
