跳转到主内容
RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement
你所需要的
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: 步骤 1 中的图像 1,3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: 步骤 1 中的图像 2,3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 4 中的图像 1,2 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the nine 11mm screws from the board using a Phillips #00 screwdriver, in order to expose the keyboard pressure sensors.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Lift the rubber keypad.
    • Use a pair of tweezers to lift the number pad from both ends at the same time.
结论
Munija Ramin
于02/18/15注册
143 声望
撰写一个指南
团队
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 的会员
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 303
