跳转到主内容
RCA RCT6378W2 Speaker Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 1,3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 2,3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Preparing the Wires: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Uncoil the wires. If necessary, use a wire stripper to expose more of the wire.
  4. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Soldering: 步骤 4 中的图像 1,2 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Soldering: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Solder the wires to the base of the speaker. The metal of the wire should be touching exposed metal on the speaker. Insure that the colors of the wires match the picture.
结论
To reassemble your device, follow the instructions in steps 1 and 2 in reverse order.
Matthew Wills
于01/29/15注册
468 声望
创作了4篇指南
团队
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 的会员
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 323
