跳转到主内容
RCA RCT6303W87 Speaker Replacement
你所需要的
  1. RCA RCT6303W87 Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove nine 4.8mm screws around the case with a JIS #00 screwdriver.
  2. RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Insert plastic opening tool and slide it around the edges until the cover starts to pop off. It may be necessary to go over each side multiple times in order to pop the cover off.
  3. RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove cover completely.
  4. RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect battery cable from the motherboard.
  5. RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull the thin black keyboard connector off and set it aside.
  6. RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Disconnect the thick black band (bus) using a plastic opening tool or fingernail.
  7. RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    购买
    • Use nylon spudger tool or plastic card to separate battery from the case.
  8. RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Carefully peel off the battery.
  9. RCA RCT6303W87 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 9 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 9 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Disconnect the speaker cord from the motherboard.
  10. RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Speaker Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Use the plastic spudger to slide the speaker out.
结论
团队
IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2018 的会员
IUPUI-HARLEY-S18S3G2
3 名成员
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 4
总计 432
