跳转到主内容
RCA RCT6303W87 Battery Replacement
你所需要的
  1. RCA RCT6303W87 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove nine 4.8mm screws around the case with a JIS #00 screwdriver.
  2. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Insert plastic opening tool and slide it around the edges until the cover starts to pop off. It may be necessary to go over each side multiple times in order to pop the cover off.
  3. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove cover completely.
  4. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect battery cable from the motherboard.
  5. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull the thin black keyboard connector off and set it aside.
  6. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Disconnect the thick black band (bus) using a plastic opening tool or fingernail.
  7. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    购买
    • Use nylon spudger tool or plastic card to separate battery from the case.
  8. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Carefully peel off the battery.
结论
15等其他人完成本指南。
团队
IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2018 的会员
IUPUI-HARLEY-S18S3G2
3 名成员
创作了2篇指南
5条评论
Thank you very much for the instructions. I was totally in the blind about what to unplug or not.
Diamante Swift - 回复
“Remove nine 4.8mm screws “ but you only show pictures of 7 screws.
George Phillips - 回复
2 are hidden under the black hinge. you would have to remove the 3 tiny screw in order to get access to the hidden 2 screws.
Ed Barry -
Thanks for the instructions. I don’t know if mine is newer or older but the bus cable turns 90 degrees and goes under the keyboard cable so step 6 really wasn’t necessary. A plastic putty knife slid under old battery loosening the adhesive so you can slide it out from under the bus cable.
Steve Bunce - 回复
Super helpful- worked great!
denise turley - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 28
总计 6,024
