跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
RCA RCT6203W46 电池更换
你所需要的
    1. RCA RCT6203W46 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 RCA RCT6203W46 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 确保设备已关机,以减少触电的风险。若要关闭设备,请按压并保持电源按钮。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下平板电脑后盖上的 4 mm (5/32 in.) 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. RCA RCT6203W46 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 RCA RCT6203W46 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用撬棒撬开后盖。从后盖的一侧开始,沿边缘滑动,直到将后盖从平板电脑主体上撬起。对所有边缘重复此操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. RCA RCT6203W46 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 小心且缓慢地沿长度方向打开平板电脑盖板。
      • 键盘排线和后置扬声器线缆应保持完好,并与后盖连接。
      • 猛地打开平板电脑可能会撕裂或损坏盖板的连接处。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. RCA RCT6203W46 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 RCA RCT6203W46 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用撬棒掀起 ZIF 连接器上固定键盘排线的压盖。
      • 将排线从卡扣中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. RCA RCT6203W46 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 RCA RCT6203W46 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用电烙铁熔化焊料,然后将红色和黑色导线从主板上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. RCA RCT6203W46 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用撬棒在电池下方撬动并滑动,将其从液晶显示屏金属板上分离开来。拆下它可能需要费点力气。
      • 尽量使用撬棒而不是用手撬,以减少电池变形。
      • 不要让电池掉回胶带上,否则它会重新粘在液晶显示屏金属板上。
      • 注意不要刺穿电池。受损的电池可能会起火或爆炸。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
团队
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 的会员
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 名成员
创作了48篇指南
3指南评论
If the battery is bad and the device is plugged in, should it power up or does the battery need to be in good order to power on? Pressing the power button produces a icon outline of a battery with a triangle and asterisk inside it.
John - 回复 分享
My tablet is doing a strange thing. I powers up then initializes and when it gets to where it says voyager it just stays there indefinately. Occasionally it will complete initalizing then will work for a while then go back to voyager and not work. Is there anything I can do to fix it?
Gerald Couvillion - 回复 分享
It seems to me that when we got these new they had to charge up for a while before they would “boot” (work) at all. So it stands to reason that if one has a “flaky” battery it might do that. I think that’s what my 7” RCA did when it died. From the 10’ manual, it says,
“Do not wait for the battery to be fully depleted before charging again. Keep the battery charged as needed. If tablet has not been used for a long period of time, the battery might be in over discharge protection mode and may take longer to charge.”
So a flaky battery may put the tablet in the “over discharge protection mode”, meaning it is “cut off” & won’t work.
Gotta ask: where is everyone learning to spell “definitely” as “definately”? Here’s a help to remember: the root word is “finite”, not “finate”.
Good luck with your tablet!
ImJusThinkin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 62
总计 15,520
