跳转到主内容
RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement
你所需要的
  1. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove all the 8 mm Phillips head screws on the side and back of the device.
  2. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry off the cover by sticking a wedge in between the screen and the cover.
    • Be careful with the plastic because it can easily break.
    • Once the cover is partly removed, use your hands to take off the rest of the cover.
  3. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Reset Button: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the power button on the cover.
  4. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully pull up on the power button. There are two pins holding it in.
    • Remove the power button.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 15
总计 314
