跳转到主内容
RCA CC310 Onboard Microphone Replacement
你所需要的
  1. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: 步骤 1 中的图像 1,2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lift the metal flap and slide the viewfinder off to the right.
  2. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew the 7.0mm ph#0 screw on the underside where the cable connects.
    • Lift the plastic where the cable is connected to the viewfinder.
    • Disconnect the cable inside by pulling it apart.
  3. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the two 7mm ph#0 screws on the underside of the viewfinder assembly.
    • Lift the viewfinder plastic assembly up.
  4. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the microphone circuit board straight up.
    • Unclip the cable connected to the circuit board.
  5. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Turn the microphone circuit board over.
    • Unscrew the two Ph#0 screws holding the plastic housing on the circuit board.
  6. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Desolder the metal protective housing using a soldering iron.
    • Desolder the microphone and replace it.
结论
另外一个人完成了本指南。
Oliver Adams
于01/19/11注册
629 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 的会员
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 7
总计 1,033
