跳转到主内容
RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement
你所需要的
  1. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: 步骤 1 中的图像 1,3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: 步骤 1 中的图像 2,3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Backplate: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the three Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two Phillips #00 screws to the left and right of the keyboard connector.
  3. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull on one of the bottom corners to begin to pull off the back plate.
  4. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Work around the outside of the chassis, using the spudger to pry the backplate off.
    • After doing this for about half the device, the backplate should pop right off.
  5. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement, Antenna: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Identify the grey wire on the right side of the device.
  6. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the orange ribbon cable over the wire.
  7. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Antenna Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the antenna using a soldering iron.
结论
Ryan Wickett
于10/25/19注册
632 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019 的会员
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G8
3 名成员
创作了4篇指南
一条评论
Does anyone know where I can buy a new antenna for this device?
DIY_Human - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 393
