跳转到主内容
Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX
你所需要的
  1. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Eteindre la souris et retirer l'accumulateur: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Insérer un commentaire.
  2. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer les 3 pads: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Les pads sont constitués de deux couches. Idéalement, les deux devraient rester solidaire, mais cela est très compliqué à effectuer
  3. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Retirer les 4 vis en croix: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Utiliser un tournevis 00
  4. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: 步骤 4 中的图像 1,3 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: 步骤 4 中的图像 2,3 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Soulever la partie suppérieure de la souris depuis le côté: 步骤 4 中的图像 3,3
    • faire glisser latéralement le fond en soulevant
  5. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, (optionnel) enlever le connecteur: 步骤 5 中的图像 1,1
    • N'est pas nécessaire, mais permet de travailler plus agréablement
  6. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, (optionnel) mettre un peu de bande adhésive sur le multiswitch: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Cela évite de perdre la pièce blanche.
  7. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Ôter le dessus du multiswitch: 步骤 7 中的图像 1,2 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Ôter le dessus du multiswitch: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pousser la face verticale avant du multiswitch vers l'extérieur pour le décrocher
  8. Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Applatir la pièce métallique: 步骤 8 中的图像 1,2 Réparation du clic gauche d'une souris Logitech Performance MX, Applatir la pièce métallique: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Aplatir la pièce métallique du multiswitch (elle sera vraisemblablement trop bombée) afin d'obtenir un clic plus net.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
9等其他人完成本指南。
Samuel Colin
于03/26/20注册
630 声望
创作了2篇指南
7条评论
merci , ca vient de sauver ma Revolution
Clement Renaut - 回复
Avec plaisir. J'en suis ravi :)
Samuel Colin - 回复
Thank you, this worked flawlessly. Your time and effort is well appreciated.
Kenji Lum - 回复
Thank you so much. My left click often unregisters incorrectly. If not for step 7 and 8, I wouldn't have opened the multiswitch top and clean the contact point. Seems to work perfectly normal now. It'd be a waste to throw away the whole item just because of a tiny defective component. Thanks again for helping me fixed it.
Thuan Chau - 回复
@Kenji @thuan: I'm glad I could help. Thanks for your comments!
Samuel Colin - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 43
过去 7 天: 181
过去 30 天: 725
总计 14,114
