简介
Remplacer le fusible F1 sur la carte électronique de contrôle de la Sega Dreamcast. De la soudure est requise pour les réparations.
Pièces de rechanges requises
- Une résistance fusible 1/2 watt de 5 Ohm ou deux résistance fusible métallisés de 10 Ohm et 1/4 de watt.
- Une carte électronique de contrôle
你所需要的
Retournez la console à l'envers.
Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
Débranchez le câble blanc du contrôleur en tirant doucement sur le câble tout en le faisant pivoter vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte électronique de contrôle des ports manette.
Note that on some Dreamcasts the power board (on the left) overhangs slightly over the controller board, meaning one must also remove the power board at this stage. This is relatively straightforward, fortunately. Remove a screw each at the top left of the power board and at the bottom left of the power board, remove the white clip at the top left, pop out the white clip on the left of the power board and lift the power board out from the front where you have the white block containing eight pins that connect the power board to the sub board. Then proceed per the rest of this guide. Hope this helps.
Déconnectez la fiche blanche du ventilateur depuis la carte électronique de contrôle des port manette.
Perhaps list the battery type an battery holders that allow for easy replacement in the future?
Retournez la carte électronique de contrôle sur sa face inférieure de sorte que les points de soudure soit exposés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Brendan正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6条评论
Hello, Darren. I am having the utmost difficulty doing this with two 1/4 watt resistors, as you have demonstrated. I have three dreamcast systems, I would like to repair (all with a bad controller port.) What would be the chance that I could send you the ports, packs of resistors and and solder and pay you to do this to all of them?
I would even be willing to give you two of them! I just want one working system!
djresree -
I need this board, were do I find one?
easy job if you know how to solder
