跳转到主内容
Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar
你所需要的
  1. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester un autre chargeur: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Le câble pourrait être HS, si possible, tester avec un câble MFI (Made For Iphone), ou original Apple.
    • Il faut aussi essayer une autre brique de charge secteur, délivrant au moins 5V-1A
  2. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Vérifier le port de charge: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Vérifiez le port de charge, il pourrait être vraiment encrassé ou obstrué.
    • Vous pouvez prendre le risque de nettoyer ce port de charge avec un outil très fin, mais l'opération est dangereuse, vous pourriez abîmer définitivement votre connecteur ! Il est facile à remplacer heureusement.
  3. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester des pièces fonctionnelles: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Batterie
    • Connecteur de charge
    • Les composants sont à remplacer s'il s'avère que le problème est résolu après un test !
    • Version française :)
  4. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: 步骤 5 中的图像 1,2 Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Si vous êtes encore en train de lire, mauvaise nouvelle, vous avez probablement un problème de carte mère !
    • U4500, ou Tristar, est probablement défectueux. il faut remplacer la puce.
    • Le tutoriel vidéo de la réparation de soudure complète !
结论
iPhone réparé ?
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alexandre Isaac
于04/07/13注册
2,863 声望
创作了8篇指南
团队
The Repair Academy The Repair Academy 的会员
Business
1 名成员
创作了20篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 96
总计 10,884
