跳转到主内容
Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast
你所需要的
  1. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: 步骤 1 中的图像 1,2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 2 中的图像 1,3 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 2 中的图像 2,3 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  5. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Remplacement des Ports manette: 步骤 5 中的图像 1,2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Remplacement des Ports manette: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Allez y doucement avec le câble de contrôle blanc car il peut être un peu fragile.
    • Débranchez le câble blanc du contrôleur en tirant doucement sur le câble tout en le faisant pivoter vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte électronique de contrôle des ports manette.
  6. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 6 中的图像 1,2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #02 de 14mm situés sur la carte électronique de contrôle des port manette.
  7. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 7 中的图像 1,2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Déconnectez la fiche blanche du ventilateur depuis la carte électronique de contrôle des port manette.
  8. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 8 中的图像 1,2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Retirez la carte électronique de contrôle en la soulevant à partir des port manette.
  9. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Réparation des Ports manette: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Retournez la carte électronique de contrôle sur sa face inférieure de sorte que les points de soudure soit exposés.
  10. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 10 中的图像 1,2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Retirez le fusible F1 en utilisant le fer à souder et une tresse à dessouder.
    • Le fusible F1 est clairement indiqué sur la face supérieure de la carte électronique de contrôle.
    • Si le trou dans lequel est placé le fusible F1 sur le circuit imprimé n'est pas visible, vous pouvez le nettoyer en enlevant le surplus de soudure en utilisant le fer à souder et la tresse à dessouder.
  11. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 11 中的图像 1,2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Si vous n'utilisez pas une résistance fusible, ignorez cette étape. Sinon, continuez.
    • Insérez et soudez la nouvelle résistance de fusible sur la prise F1.
    • La résistance fusible doit être placé sur le dessus du circuit et les conducteurs doivent être exposés sur la face inférieure. L'orientation de la résistance fusible n'a pas d'importance.
    • La résistance 10M d'1/2 watt dans l'image est utilisée pour représenter ce à quoi une résistance fusible pourrait ressembler.
  12. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 12 中的图像 1,2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Si vous avez déjà utilisé une résistance fusible pour terminer l'étape précédente, vous pouvez passer cette étape.
    • Insérer et souder en parallèle les résistances de 10 ohm et 1/4 watt à la place de la resistance fusible F1.
    • Les résistances doivent être disposées sur le côté supérieur de la carte de circuit imprimé et les connecteurs doivent sortir de la face inférieure. L'orientation de la résistance n'a pas d'importance.
    • Les résistances de 1/4 de watt indiquées sur l'image sont utilisées pour représenter les résistances en parallèles.
  13. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Vérifiez que les pattes de la ou des résistances ne touchent pas d'autres composants sur la face supérieure du circuit imprimé. Sinon, un court-circuit peut survenir lors de la mise sous tension du système
结论
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
Brendan正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Darren Chan
于10/28/09注册
5,321 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 的会员
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 名成员
创作了21篇指南
6条评论
Hello, Darren. I am having the utmost difficulty doing this with two 1/4 watt resistors, as you have demonstrated. I have three dreamcast systems, I would like to repair (all with a bad controller port.) What would be the chance that I could send you the ports, packs of resistors and and solder and pay you to do this to all of them?
djresree - 回复
I would even be willing to give you two of them! I just want one working system!
djresree -
I can help with this, email me at yahoo address
rhedayi - 回复
bonjour Darren. Ma question est surement bête mais est- ce que cette manipulation est nécessaire quand seul le premier port de la Dreamcast ne fonctionne pas ??
etra782a - 回复
I need this board, were do I find one?
Andrew Trumbo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 37
过去 30 天: 191
总计 36,368
