跳转到主内容
Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement
  1. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement, Pinion Gear: 步骤 1 中的图像 1,3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement, Pinion Gear: 步骤 1 中的图像 2,3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement, Pinion Gear: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unscrew by turning the cap counter-clockwise until it is separated from the spinning reel.
  2. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the spool line completely by pulling it away from the reel body.
  3. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the gear by pulling it up and off of the pinion.
    • Replace the pinion gear with your new one by aligning the shape of the gear opening and the pinion.
  4. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Place the spool back onto the pinion.
    • Ensure that the spool is fitted properly.
  5. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Place the spool release and drag adjustment piece back onto the top of the pinion.
  6. Quantum XTR05 Pinion Gear Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Screw the spool release and drag adjustment back into place in a clockwise direction until desired tension is achieved.
终点
Nicholas Lynch
于02/22/22注册
133 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 170
