跳转到主内容
QSEW QS-1201 Needle Replacement
你所需要的
  1. QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: 步骤 1 中的图像 1,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: 步骤 1 中的图像 2,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power off your machine and unplug it from the outlet.
    • This will prevent accidental activation and injury, even for experts!
  2. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Have a close look at the difference between the broken needle ( left ) and the brand-new needle ( right ).
  3. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Locate the needle holder with the broken needle.
  4. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
  5. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently secure the needle with the needle nose pliers.
    • With a tight grip, pull down to remove the needle.
  6. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Discard the broken needle in a safe place.
    • By doing so, you ensure that no one gets injured when dealing with the trash.
    • Afterward, use the needle nose pliers to insert the new needle into the needle holder securely.
  7. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use the 3 mm Flathead screwdriver to secure the screw, without over-tightening.
  8. QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Move the needle using the pliers in a circular motion from left to right to verify it moves freely without hitting any surrounding components.
    • You're all set to use your embroidery machine!
结论
Reema
于09/10/23注册
157 声望
撰写一个指南
团队
York University, Team 1-28, O'Regan Fall 2023 York University, Team 1-28, O'Regan Fall 2023 的会员
YORK-O'REGAN-F23S1G28
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 8
总计 277
