跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Purple SmartVP Mount Replacement
你所需要的
  1. Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: 步骤 1 中的图像 1,3 Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: 步骤 1 中的图像 2,3 Purple SmartVP Mount Replacement, Mount: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the top bar by removing the 5cm hex T10 screws on the back of the device as shown. Then gently pull off the top bar from the main component.
  2. Purple SmartVP Mount Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Purple SmartVP Mount Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate and release the flap on the side of your device's mount. This will allow you to slide the adjustable portion of the mount.
  3. Purple SmartVP Mount Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Purple SmartVP Mount Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a #4.0 flathead screwdriver, unscrew your mount from the bottom and remove the 1.2cm screw.
结论
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 13
总计 209
