跳转到主内容
Purple SmartVP Camera Replacement
你所需要的
  1. Purple SmartVP Camera Replacement, Camera: 步骤 1 中的图像 1,2 Purple SmartVP Camera Replacement, Camera: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the top bar by removing the 5cm hex T10 screws on the back of the device as shown. Then gently pull off the top bar from the main component.
  2. Purple SmartVP Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Purple SmartVP Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the 1.2 cm hex T9 screws and gently open up the device.
  3. Purple SmartVP Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Purple SmartVP Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Detach the camera cover from the motherboard. Be very careful to not damage any of the components on the motherboard.
  4. Purple SmartVP Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Purple SmartVP Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a plastic spudger to push the black sliding cable connector away from the white bracket.
  5. Purple SmartVP Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently remove the ribbon cable from the connector.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 168
