跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Punkt MP02,应参考我们的维修指南
    1. Punkt MP02 Teardown, Remove Sim card tray: 步骤 1 中的图像 1,2 Punkt MP02 Teardown, Remove Sim card tray: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove Sim tray
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Punkt MP02 Teardown: 步骤 2 中的图像 1,2 Punkt MP02 Teardown: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Using a knife start prying at the back in the top right corner. Then use a metal spudger to remove the back piece.
      • The back piece is held in place with a (not so strong) sticker and some hooks (see second picture for a side view of the hooks).
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Punkt MP02 Teardown: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove two screws.
      • in my case one of the screws was covered by a small white sticker
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Punkt MP02 Teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Punkt MP02 Teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Punkt MP02 Teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
      • using a metal spudger I started separating the two halves of the phone shell on the right of the USB port.
      • by carefully inserting and twisting the spudger I could unclip the two halves to separate them
      • be careful not to insert the spudger too deep, you could damage the mainboard or battery
      • as I wasn't careful enough, the frame broke in two places
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Punkt MP02 Teardown: 步骤 5 中的图像 1,2 Punkt MP02 Teardown: 步骤 5 中的图像 2,2
      • now remove the back half
      • I looks like the back contains some antennas and a speaker
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Punkt MP02 Teardown: 步骤 6 中的图像 1,3 Punkt MP02 Teardown: 步骤 6 中的图像 2,3 Punkt MP02 Teardown: 步骤 6 中的图像 3,3
      • now remove the spongy piece that sits ontop of the USB port
      • at this stage I noticed a screw falling on my table and the screw to the right of the USB port was missing
      • I also noticed the screw to the left being loose
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Punkt MP02 Teardown: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Now remove eight screws and the power button
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Punkt MP02 Teardown: 步骤 8 中的图像 1,1
      • I unplugged the two antenna cables
      • unplug the battery connector
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Punkt MP02 Teardown: 步骤 9 中的图像 1,1
      • now I opened the clips that hold the ribbon cables
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Punkt MP02 Teardown: 步骤 10 中的图像 1,3 Punkt MP02 Teardown: 步骤 10 中的图像 2,3 Punkt MP02 Teardown: 步骤 10 中的图像 3,3
      • at this point the device felt loose and I didn't know how to continue - I noticed after beginning to pull on the battery pull tabs that the mainboard separated
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Punkt MP02 Teardown: 步骤 11 中的图像 1,1
      • by gently moving the mainboard down (direction of USB port) the mainboard could be separated
      • notice the metal hook that prevents the device from being separated without downwards movement
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Punkt MP02 Teardown: 步骤 12 中的图像 1,1
      • remove the middle screw
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Punkt MP02 Teardown: 步骤 13 中的图像 1,2 Punkt MP02 Teardown: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Now I could remove the screen and main board
      添加评论
Florian
于08/24/23注册
353 声望
创作了2篇指南
4指南评论
Thank you for posting this guide. It'll become more valuable as these devices age--I anticipate having to replace the battery sometime in the next two years.
vvaylon_k - 回复 分享
thank you very much! I had water damage and could open and dry/clean the device before there was any irrevocable damage!
Peter van Mil - 回复 分享
Didn’t you break the case? Reassembly is the same but backwards?
Simon Lamouret - 回复 分享
Thank you for this post. I was able to open mine and fixit: Battery was not charging and after cleaning the internal connector for the battery all was ok and my Punkt is again alive.
vgusv - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 25
过去 30 天: 104
总计 4,507
