跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Punkt MP02 Screen Replacement
你所需要的
    1. Punkt MP02 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Punkt MP02 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use a SIM card eject tool to to eject and remove the SIM card tray on the side of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • The back panel is held on by glue and multiple tabs.
      • Slide a Jimmy into the seam between the back panel and the chassis.
      • Slide the Jimmy around the perimeter to release the back panel, with care not to damage the retaining clips.
      • Clean any old adhesive with a spudger and isopropyl alcohol, then apply new adhesive to the back panel before reinstalling it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two adjacent 3 mm Phillips screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Insert a Jimmy into the seam between the front and back case.
      • Slide the Jimmy around the perimeter while prying to separate the front and back case.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
      • Make sure to pry under the connector itself and not on the board.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Gently pry the battery off with the spudger tool.
      • Take care not to bend, warp, or puncture the battery during removal.
      添加评论
    1. Punkt MP02 Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 1,3 Punkt MP02 Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 2,3 Punkt MP02 Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Remove the six 3 mm-long Phillips screws located on the board beneath the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Remove the antenna coaxial connectors on the board with a spudger by gently prying straight up where they are connected on the board.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Flip up the two black locking flaps securing each of the two ribbon cables.
      • Disconnect the two ribbon cables.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Using your thumbs, push the board up so that the clip can slide out of the indent.
      • Use a spudger to gently separate the boards.
      • Ensure that the antennae slide through the holes—do not accidentally pull these off.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Punkt MP02 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Use a spudger to lift and disconnect the screen press connector.
      • Make sure to pry up on the edge of the connector, not the board itself.
      • Remove the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
取消:我没有完成这个指南。
Elias Fischer
于02/18/26注册
425 声望
创作了3篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 29
总计 131
