跳转到主内容
Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement
你所需要的
  1. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 步骤 1 中的图像 1,3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 步骤 1 中的图像 2,3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the phone slide from the virtual reality goggles.
    • Take the outside cover off using the plastic opening tool.
  2. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove each screw from its place.
    • Remove four 6mm Phillips head screws.
    • Remove twelve 7mm Phillips head screws.
    • Pull out each bracket so you can see the full lens case.
  3. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove the adjustable lens lever on top of the virtual reality lens.
    • Using tweezers, you will need to separate the tooth gears and remove them so the lens can fall freely out.
    • Pull the lens case out from the front of the headset.
  4. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • With a little force, push the lens from outside in to break the lens out of the case. This will get the lens out.
    • Now replace the lens with a new one and follow the steps in reverse order to put the lens back!
结论
Austin Fedie
于02/15/18注册
168 声望
撰写一个指南
团队
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 401
